Глохнет двигатель BMW e46 1.9 бензин 2003
Тема в разделе "Обслуживание и улучшение вашего BMW", создана пользователем Negmat, 14 дек 2013.
  1. Negmat
    Negmat New Member
    12 июн 2013
    Здравствуйте, у меня токая проблема, после капитального ремонта двигателя, то есть замены колец, масла съёмных колпачков, вкладышей, двигатель в разогретом состоянии на скорости терял мощность на секунд 30 (потеря тяги с 100 до 80), после этого резко набирал скорость. Глохнет на холостом ходу. Не работал датчик давления впускного коллектора , заменил датчик, проблема осталась. Все проблемы начались после 1000 км, после капиталки. + 2-3 раза выбивало предохранитель бензонасоса. На диагностике ошибок не выдаёт. :) Помогите
