Возьму в аренду приспособление для фиксации распредвалов м50
Тема в разделе "Обслуживание и улучшение вашего BMW", создана пользователем vkaske, 10 фев 2014.
  1. vkaske
    vkaske New Member
    14 окт 2013
    Latvian republic, Riga
    :hello: Покупать для обычного пользователя такую приспособу не вижу смысла, по этому возьму в аренду , можно на выходные.
    Надо проверить угол распредвалов на м50 , есть подозрения что не правильно выставлены...
  2. vkaske
    vkaske New Member
    14 окт 2013
    подниму тему.
    Или может быть есть какие-то хитрости как проверить без спец. приспособы ?
  3. KORN
    KORN Well-Known Member
    22 ноя 2007
    уже не торт
    сделай сам
  4. vkaske
    vkaske New Member
    14 окт 2013
    :friends: я тут начитался мануалов, и нашёл одну пометку... что в некоторых случаях нужно выставить распредвалы во внутрь, подложив 3мм цилиндрики. Так что нужна приспособа из 2 частей. Чертёж нашёл,если ничего не выйдет с поисками, сделаю приспособу, или вовсе отгоню в сервис.
  5. Bibas
    в м50 все просто, приспособки не нужны особо
    распредвалы параллельны головке:hello:
    это в м60-62, распредвалы не выставить без приспособ, тк они смешены под разными углами, которые на глаз не выставить:hello:
  6. Paparazzy
    линейка без зазоров чтоб встала.
  7. KORN
    22 ноя 2007
    уже не торт
    если посмотреть на рисунок, то видно что распредвалы, как сказал бибас, надо просто выставить по одной линии и всё. И вроде там есть дырки, они должны быть сверху
  8. vkaske
    vkaske New Member
    14 окт 2013
    всем спасибо за советы :hello:
    А если распредвалы выставлены у меня правильно, и придётся их повернуть во внутрь , то тут уже поможет только спец приспособа, или же опять есть свои хитрости? :green:
  9. Bibas
    с такими знаниями думаю туда не стоит лезть... :hz:
  10. vkaske
    vkaske New Member
    14 окт 2013
    С чего такие выводы что не хватает знаний :so: ? Никаких проблем нет у меня выставить распредвалы самому , но если окажется что распредвалы выставлены по спец.приспособе, то мне нужно будет повернуть распредвалы (впускной против часовой, выпускной по часовой), и простой линейкой я уже тут не обойдусь... Почему нужно будет повернуть(заодно станет понятно почему я вообще туда собрался лезть :gigi: ), можно прочитать в эл.книжке по ремонту m50, там внизу есть пометка .
  11. vkaske
    vkaske New Member
    14 окт 2013
    Тему можно закрывать, всё сделано :hello:
