Где отремонтировать или купить брелки от сигнализации?
Тема в разделе "Обслуживание и улучшение вашего BMW", создана пользователем pusistij, 1 дек 2009.
  1. pusistij
    pusistij New Member
    24 авг 2009
    Rīga
    :help: Проблема в том , что купил сигнализацию в ebay , со временем начали ломатьса кнопки,плохо закреплены были. Сам побоялса лезть,а зря!!!:doh: Нашел чудо мастера через draugiem.lv , якобы работает в carsound-e по этим вопросам, взался он перепоять кнопки на дому,напаял таких чудес что просто ПИПЕЦ!!!:zloi: После его пайки на одном брелке дисплей начал показывать чудеса...:frozen: Отзвонил ему:shout:,обяснил. На что он начал мне втирать что он что-то там перегрел:so: и все исправит. Вскрыл сам брелок,посмотрел и ох.ел :emo:, на "процессоре - чипе" оказалась клякса припоя,т.е. :ass: замкнуты контакты на "процессоре" ! Отдал ему обратно,ничего не говорил что видел. Забрал от чуда мастера... проверил на месте,вроде как бы работает:super:.Приехал домой решил настроить брелок и сигу и сново охерел... Теперь пол меню на дисплее неотсвечивает:crazy:, вскрыл пульт и тут меня понесло!!!:bad: На "процессоре" в том месте где была клякса на контактах,контакты просто выломаны:wall:!!! Решил вскрыть второй брелок... :rip:эмоции были теже что и при осмотре первого,все на соплях и в куче припоя..
    Знал бы что там всеголишь надо было аккуратненко,тоненким поялничком просто перепоять кнопочки сделал бы сам.
    Посоветуйте куда обратиться,мастера если есче возможно что то там сделать или место где можно достать брелки.:ILoveBMW:
    Брелок на фото. Сигнализация CARVOX 2300C.
    http://www.ultimatecarparts.co.uk/carvox-2300c-gfsk-2way-car-alarm-imobiliserremote-engine-start-p-20.html
    :mod:
  2. Арко
    Арко Свой человек
    2 май 2005
  3. Olesja
    Olesja нет
    2 июл 2009
    похожий брелок видела в АДС Сервисс, на Маргриетас 7 (р-н Калнциемского моста) :wink:
  4. pusistij
    pusistij New Member
    24 авг 2009
    Rīga
    Спасибки, обязателно подеду :ivf:
  5. Olesja
    Olesja нет
    2 июл 2009
    у них там много разных, может предложат получше :ok:
  6. pusistij
    pusistij New Member
    24 авг 2009
    Rīga
    Спасиба!
  7. pusistij
    pusistij New Member
    24 авг 2009
    Rīga
    Обездил сегодня все места, которые посоветовали:ivf:. В lockmastre-e сказали что ничего сделать немогут:so:,а в АДС сервиссе что то с виду подобное было,нужно пробовать перепрограмировать сигнализацию под те пульты,но гарантии что будет работать нет. На днях поеду пробовать.
    Надеюсь все будет на ура:super:
  8. Olesja
    Olesja нет
    2 июл 2009
    расскажешь потом :super:
    скажи что их провайдеры инета посоветовали тебе туда ехать, мож скидку сделают :nomi2:
  9. Black_Russian
    Black_Russian Свой человек
    21 мар 2006
    незнаю
    К Диме нужно на сенчу ехать!
  10. DemAn
    Когда-то давно был у них с подобной проблемой, очень помогли. :super:
  11. pusistij
    pusistij New Member
    24 авг 2009
    Rīga
    Я так пока все есче и недобрался попробовать перепрограмировать сигу, времячка в обрез..:so:
  12. pusistij
    pusistij New Member
    24 авг 2009
    Rīga
    Буду благодарен, если оставиш его координаты и как с ним связатсья, если неполучитса с перепрог. то буду обрасчатса к нему
  13. Funky
    Funky 42
    13 мар 2005
    и мне контакты Димы, пожалуйста. :friends:
  14. hardcore
    hardcore свой корешЪ
    23 ноя 2007
    Биотехнолог
    ilguciems/marupe
    26420042 Дима.. сенчу 2,работал с ним. Да и походу коробку для саба сможет сделать.
  15. vani444
    vani444 Member
    29 сен 2009
    скажи, а во сколько тебе обошлась установка этой сигнализации?:frozen: и если не трудно напиши функции её!:super:
  16. yurec4yk
    yurec4yk New Member
    14 дек 2012
    Russia
    2300А
    Здравствуйте дорогие форумчане. Поставили на днях такую сигналку, автозавод не устанавливали, так как получаеться автозавод нужно влючать при ручнике, а в мороз тормозные колодки могут примерзнуть (но и сам мастер этим тоже не хотел заморачиваться). У меня вопрос в другом, так вроде все работает, но при ударе в машину ничего не происходит, а должно бы. Может подскажете пошагово как это настроить, или может быть мне что то не подключили? В инструкции что мне прислали ничего непонятно. подскажите как включить работу датчиков удара. АЛ1 функцию включал, да впринцыпе все пробовал, но датчики удара так не заработали. Включал с пульта на расстоянии, и после 5 пиков кнопки вале в режиме офф. Может я что-то не так делаю?
  17. _Twister_
    _Twister_ Свой человек
    27 фев 2008
    Law
    :адуктО
    "мастера" любят этот датчик удара подвесить где-то на стяжках... Он должен быть хорошо прикручен к кузову, что вибрация с кузова могла передаваться на него. Если закреплен нормально, на нем есть регулятор чувствительности, отрегулируй под себя.
  18. yurec4yk
    yurec4yk New Member
    14 дек 2012
    Russia
    я так понял что именно в этой сигналке датчики удара вмонтирован в антены которые крепяться на стекло
  19. _Twister_
    27 фев 2008
    Law
    :адуктО
    Да, глянул модель, так и есть. Возможно бракованный сам датчик, надо прозвонить...
  20. yurec4yk
    yurec4yk New Member
    14 дек 2012
    Russia
    вопрос в том, как оно влючаеться в сигналке, может просто я не правильно включаю
