Проблема в том , что купил сигнализацию в ebay , со временем начали ломатьса кнопки,плохо закреплены были. Сам побоялса лезть,а зря!!! Нашел чудо мастера через draugiem.lv , якобы работает в carsound-e по этим вопросам, взался он перепоять кнопки на дому,напаял таких чудес что просто ПИПЕЦ!!! После его пайки на одном брелке дисплей начал показывать чудеса... Отзвонил ему,обяснил. На что он начал мне втирать что он что-то там перегрел и все исправит. Вскрыл сам брелок,посмотрел и ох.ел , на "процессоре - чипе" оказалась клякса припоя,т.е. замкнуты контакты на "процессоре" ! Отдал ему обратно,ничего не говорил что видел. Забрал от чуда мастера... проверил на месте,вроде как бы работает.Приехал домой решил настроить брелок и сигу и сново охерел... Теперь пол меню на дисплее неотсвечивает, вскрыл пульт и тут меня понесло!!! На "процессоре" в том месте где была клякса на контактах,контакты просто выломаны!!! Решил вскрыть второй брелок... эмоции были теже что и при осмотре первого,все на соплях и в куче припоя.. Знал бы что там всеголишь надо было аккуратненко,тоненким поялничком просто перепоять кнопочки сделал бы сам. Посоветуйте куда обратиться,мастера если есче возможно что то там сделать или место где можно достать брелки. Брелок на фото. Сигнализация CARVOX 2300C. http://www.ultimatecarparts.co.uk/carvox-2300c-gfsk-2way-car-alarm-imobiliserremote-engine-start-p-20.html
Обездил сегодня все места, которые посоветовали. В lockmastre-e сказали что ничего сделать немогут,а в АДС сервиссе что то с виду подобное было,нужно пробовать перепрограмировать сигнализацию под те пульты,но гарантии что будет работать нет. На днях поеду пробовать. Надеюсь все будет на ура
Буду благодарен, если оставиш его координаты и как с ним связатсья, если неполучитса с перепрог. то буду обрасчатса к нему
2300А Здравствуйте дорогие форумчане. Поставили на днях такую сигналку, автозавод не устанавливали, так как получаеться автозавод нужно влючать при ручнике, а в мороз тормозные колодки могут примерзнуть (но и сам мастер этим тоже не хотел заморачиваться). У меня вопрос в другом, так вроде все работает, но при ударе в машину ничего не происходит, а должно бы. Может подскажете пошагово как это настроить, или может быть мне что то не подключили? В инструкции что мне прислали ничего непонятно. подскажите как включить работу датчиков удара. АЛ1 функцию включал, да впринцыпе все пробовал, но датчики удара так не заработали. Включал с пульта на расстоянии, и после 5 пиков кнопки вале в режиме офф. Может я что-то не так делаю?
"мастера" любят этот датчик удара подвесить где-то на стяжках... Он должен быть хорошо прикручен к кузову, что вибрация с кузова могла передаваться на него. Если закреплен нормально, на нем есть регулятор чувствительности, отрегулируй под себя.
я так понял что именно в этой сигналке датчики удара вмонтирован в антены которые крепяться на стекло
