Треснула фара на Е91, возможна ли замена?
Тема в разделе "E90, E91, E92, E93 (2005->)", создана пользователем Evro, 29 окт 2010.
  1. Evro
    Evro New Member
    20 мар 2010
    возможно ли заменить прозрачный пластик. или как советуют в Лабеме нужно менять всю фару . может где есть умельцы?
  2. GhostDog
    14 апр 2003
    кндр
    надо смотреть на фару, возможно получится и стекло поменять.
    пс. есть одна фара от е90- но непомню с какой стороны если интересно в пс или 29557526
  3. EVRO 1
    EVRO 1 Забанен
    27 июн 2011
    Может есть у кого еще одна фара?
  4. EVRO 1
    EVRO 1 Забанен
    27 июн 2011
    Годится также любая сломанная фара только чтоб стекло нормальное было
  5. mirnyi_atom
    mirnyi_atom New Member
    18 фев 2012
    другой регион
    сделать то все можно (поменять стекло), только гемора много и не факт что потеть потом не будет, феном строительным надо греть и герметик срезать что бы стекло отодрать, потом новое приклеивать.
    Возможно проще и дешевле по трудозатратам пустую но с целым стеклом купить и перекинуть все со старой фары
  6. EVRO 1
    EVRO 1 Забанен
    27 июн 2011
    Где достать передел стекло?
