Где реставрировать ТНВД или электронную часть?
Тема в разделе "Обслуживание и улучшение вашего BMW", создана пользователем podstava, 2 фев 2011.
  1. podstava
    podstava New Member
    3 мар 2008
    Liepaja
    Проискал поиском по форуму так и не нашел конкретной информации. У меня накрылась Электронная часть ТНВД судя по симптомам. Интересует следующее; чинят ли её ? ваш опыт , цены, места куда обратится. Также интересует реставрация всего насоса включая башку.
  2. V-PoweR
    V-PoweR New Member
    2 сен 2007
    Можешь подъехать к Михаилу, кот. за К-раутой на маскавас! Не чинился, но знаю что чинит...
  3. Владимир З
    Владимир З New Member
    26 окт 2010
    о.ц
    Latvia , Jelgava
    Елгава , Межциемс , Интс ;)
  4. Igorjok
    Igorjok New Member
    28 ноя 2010
    Latvija/Liepaja
    А какие симтомы?
  5. Igorjok
    Igorjok New Member
    28 ноя 2010
    Latvija/Liepaja
    Какие симптомы?
  6. podstava
    podstava New Member
    3 мар 2008
    Liepaja
    обороты прыгают на холостом ходу иногда, на томже ХХ врубить обогрев стекла - глохнет двиг, руль вывернуть до упора - глохнет, от дальних может заглохнуть, электростёкла также.
  7. podstava
    podstava New Member
    3 мар 2008
    Liepaja
    вариантов смотрю не много , печаль )
  8. Rusja
    Rusja New Member
    19 авг 2009
    Ad Baltic
    Д-пилс...Рига
    narod, nuzna pomoshj, srazu izvinjajusj, za translit, ibo na rabote net RU!
    koro4e segodnja pomenjal 2 shlanga na obratku, na elektronoj forsunke (2.5 tds). i kak bi bilo vsjo normaljno sjezdil domoj, potom priexal na rabotu, i ve4erom poprasili otognatj mawinu, i vot beda, ni v kakuju ne zavoditsja, probivali aerosolj v vpusknoj, pitalasj sxvativatj, no net!
    kakie u kogo varianti?
  9. Johny Green
    Johny Green аааа или оооо
    28 фев 2007
    San-Tropez
    хорошо, когда работа есть... :ok:
  10. Rusja
    Rusja New Member
    19 авг 2009
    Ad Baltic
    Д-пилс...Рига
    xorowij sovet! :so:
  11. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Обратись к спецам,тут тебе не помогут.:hz:
    Приход соляры есть?
  12. Rusja
    Rusja New Member
    19 авг 2009
    Ad Baltic
    Д-пилс...Рига
    а как в обычных условиях узнать, подходит соляра или нет!?
    в баке 50 л соляры.
  13. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    Сними трубку с подачи возле фильтра и покрути стартер,должна политься.C обраток можно снять,тоже литься должна.
  14. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    чет у тебя на этой эл башке, контакты те что идут на фишку, паянные какие то..?:so: вааще, эта башка резистивная, кагбэ не чинитса, наращивать резестивный слой еще никто не научилсо... а метод сдвига платы, помогает несколько раз, да и то ненадолго...
  15. podstava
    podstava New Member
    3 мар 2008
    Liepaja
    да , когда вскрыли первый раз её после покупки были вот такие, паяные. Ну не чинится так не чинится. Вчера снимал коллектор, регулировал бошку, раз 15 садился в тачку проверял газом до 2к оборот. потом постепенно закручивал болты подстукивая, поскольку бошка сдвигается обратно при закручивании, отрегулировал идеально )) машинка стала раньше тянуть по оборотам, надеюсь доживёт до смены бошки этой.
  16. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    Друг на днях купил бодрую 525ТДС, чтобы завестись, крутит двиг 5-6 секунд, что на холодную, что на горячую. После 1-2 часа езды, начинают плавать обороты на холостых и потом вовсе глохнуть, после чего чтобы завести, приходится крутить 2-3 раза по 10-15 секунд. Самое интересное что вчера, когда в баке было 30-40литров, на машине проехали 200км без каких либо проблем! все началось только сегодня, когда стрелка подползла к 10-12 литрам.
    Первым делом я ему посоветовал сделать диагностику, а именно проверить датчик коленвала и распредвала.
    Из возможных проблем наверное стоит обратить внимание на ТНВД и магистральный насос или тот что на подкачке? какие еще могут быть варианты?
    Еще прокатившись я заметил что машина довольно тупая, набирает очень вяло, из за неисправного ТНВД или топливного насоса может быть потеря мощности?
  17. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
  18. Андрей245
    4 ноя 2009
    Как вариант подсос воздуха,тупит-возможно забит фильтр,а вобще скорее прийдется на диагностику.
  19. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    фильтра меняные, а подсос врятле...
  20. Paparazzy
    если зависит от литров, то лезь в бак, слушай гудит-негудит насос.
