Где могут высверлить шпильку из выпускного коллектора?
Тема в разделе "Обслуживание и улучшение вашего BMW", создана пользователем Justice, 18 фев 2014.
  1. Justice
    Justice New Member
    12 июн 2009
    Подскажите пожалуйста, где в Риге могут высверлить шпильку из выпускного коллектора ? Знал одного мужичка в институте высоких технологий, в кенгаре. Но он трубку упорно не берёт, может и не работает там больше.:roll:
  2. Oleg
    Сам высверли делов то? Срезаешь шпильку под корень и хорошим сверлом за пару тройку лат за пару минут высверлишь.
    П.С В депо свёрла, IRWIN TITAN HSS PRO.
  3. Змеелов
    Змеелов New Member
    28 июн 2010
    Как ты между блоком и мотором дрель всунешь,и сверлить надо аккуратно так как сверло будет ужодить всегда в аллюминий при малейшей неточности.
  4. Oleg
    Если он написал что хотел отвезти мужику с института, то следует что коллектор снят это раз, второе обычно ломаются шпильки между штанами и коллектором а значит (по крайне мере на 36 кузове всё высверливается прямо на машине).
    П.С Сужу по Е36 т.к с тапаталка не вижу какая у автора модель.
  5. aleksejs st
    aleksejs st Свой человек
    6 мар 2008
    ВОР
    Палата номер 5
    Если самому никак, то фирма Сага на Артилерияс
  6. аndzhi
    аndzhi Свой человек
    18 фев 2009
    если речь именно про такой коллектор, тем более снятый, то там и сверлить ничего не надо, нагреть до красна и полтора раза молотком ударить.
    зы сам последний раз, зная что в будущем они отломаются, изначально ликвидировал нах все эти шпильки
  7. Justice
    Justice New Member
    12 июн 2009
    Да, извиняюсь, машину не написал, название темы не правильно написал. Расстроился, что не найти никого, чтобы высверлили. Всю сс-ку обзвонил, всех знакомых.... Машина ауди 100. Голова снята, коллектор снят. Шпильки калёные, я вообще не представляю, как калёную высверлить. А выбить никак, там же резьба. В общем спасибо за советы. Наконец-то этот мужичёк с института трубку поднял, загулял наверно =) В общем если вдруг надо кому голову отшлифовать, или высверлить чего не высверливаемое, или спец штуку какую сделать, то смело обращайтесь к Николаю - 26360105. Находится на улице кенгарага, в конце, у реки институт. Созваниваетесь и по тихому с чёрного входа встречаетесь. Ценники приемлемые =) Артилерияс тоже записал, на всякий случай, спасибо =)
    Йош нравится это.
  8. аndzhi
    аndzhi Свой человек
    18 фев 2009
    ты его специально сейчас "подставить" пытаешься?
  9. Justice
    Justice New Member
    12 июн 2009
    Эммм, я как бэ контактом поделился, толковый дядька. В чём подстава ? Или плохо, когда человек помогает ?
    П.С. Хотел поправить, но не вижу кнопки правка сообщения.
  10. sawok9
    sawok9 New Member
    12 фев 2014
    какая машина ,год , бензин или дизель ?
  11. sawok9
    sawok9 New Member
    12 фев 2014
    если надо мастера хорошего то 25922766 зовут Андрей , дядька просто все чинит на ураа. мне вот посоветовали теперь только у него чинюсь , и LATBEMA ненужна
  12. Andrey45
    Спасибо за наколочку! В солярии срезало болт в петле. Высверлил как по маслу!:super:
  13. Benja
    Benja Member
    26 мар 2007
    Дарзини Сити
    Всем привет. Подскажите, кто может высверлитъ заломаний болт крепления форсунки из блока по месту, снятие головы хотелось бы оставить на другой раз. Jeep Grand Che. 2,7.
  14. Justice
    Justice New Member
    12 июн 2009
    Дальняя форсунка ? В личку могу кинуть номерок сервиса, америкосами занимаются. Может они помогут.
