X5 E53 2003 3.0D правда о расходе или в чем проблема?
Тема в разделе "X5 E53 (1999->)", создана пользователем dinaburg, 9 май 2015.
  1. dinaburg
    dinaburg Member
    8 авг 2010
    у мена Х5 3.0 D 2003 года, имею расход +- 20 литров на 100, поехал на диагностику и определили что не додувает турбина и с форсунок сбрасывалось в обратку в два с половиной раза больше нормы, значит в итоге заменил пять форсунок и турбину и еще воздухомер. После замены машина поехала совсем иначе но расход остался прежним. Ошибок больше никаких нет, что можно еще проверить???
  2. Bibas
    20 она не может есть, только если из бака течёт:hello:
    Может не правильно как то замеряете?
  3. dinaburg
    dinaburg Member
    8 авг 2010
    заправляю полный бак до отстрела пистолета, проезжаю сто километров и заправляюсь сново. И пробовал съездить весь бак девяносто литров до полной остановки 500 km....
  4. dinaburg
    dinaburg Member
    8 авг 2010
    топливо не течет все сухо, мотор сухой и на месте стоянки никаких выделений с машины нет...
  5. Oleg
    Бак 100 литров на иксе ?
  6. dinaburg
    dinaburg Member
    8 авг 2010
    96 лезет
  7. Garison
    Garison Active Member
    15 дек 2009
    У нас на е53 3.0д получается около 12-14 литров по городу.
  8. iLjuxa
    рабочая температура сколько градусов ? и как быстро прогревается ? ( не по стрелке а по факту )
  9. dinaburg
    dinaburg Member
    8 авг 2010
    90 градусов, зимой прогревалось до 90 только при езде а если заводил и стояла грелась мин по 20 и может градусов 50-60 только было и мин через пять потом езды тогда уже до восьмидесяти дотягивало...
  10. DMS
    Латвия. Рига.
    Когда на Е53 3,0Д термостат был поломан ( в открытом положении) кушала 11,5л поменял термостат 10,9л.
  11. dinaburg
    dinaburg Member
    8 авг 2010
    если термостат дохлый даже в теплую погоду кушать будет??
  12. Felix
    в чем трабл поменять? он стоит копейки, и если даже на литр станет меньше хавать, то отобьешь очень быстро :gigi:
  13. aleksandr5192
    aleksandr5192 Member
    20 мар 2014
    У меня у знакомого в городе около 14, шоссе 100-110 кмч около 8.5. Так что продолжай ремонтные работы :)
