e90 с замены форсунок стал быстро забиваться сажевый
Тема в разделе "E90, E91, E92, E93 (2005->)", создана пользователем spector, 1 май 2017.
  1. spector
    spector Active Member
    1 мар 2015
    Доброго дня!
    Помогите, пожалуйста, советом.
    BMW 320d, 2007 год, n47 (130 kw), пробег 350k.
    Предыстория:
    Периодически возникала проблема по низкому давлению в топливной рейке и вылетал check engine (значения расходились с заданными более чем на 200 бар).
    Была заменена большая часть топливной системы высокого давления:
    - ТНВД + клапан регулировки кол-ва топлива (новый)
    - Клапан регулировки давления на рейке (новый)
    - Датчик давления на рейке (новый)
    - Сама топливная рейка (бу, именно она решила проблему, были микротрещины в месте посадки клапана)
    - Форсунки (бу, в хорошем состоянии - были проверены в дизель центре на стенде).
    Все замененные компоненты были прописаны в блоке управления в соответствии с TIS.
    Актуальная на данный момент проблема:
    После замены форсунок, машина прибавила в динамике, но стал быстро забиваться сажевый фильтр. Через пару сотен км противодавление подходит к максимальным значениям (см фото), машина плохо едет. В памяти ошибка по сажевому 480а - высокое противодавление ОГ. Регенерация успешная была лишь раз (400 км обратно). Вчера машина запустила длительную регенерацию (запускается при наличии ошибки 480а). Регенерация шла около 45 мин (наблюдал статус в режиме реального времени), все это время ехал по трассе. Когда статус регенерации поменялся на "регенерация не идет", километраж не сбросился на 0 (делаю вывод что не удалась).
    Дополнительно:
    - датчик температуры и датчик давления ОГ новые
    - расходомер был заменен
    - сейчас стоит родной оригинальный сажевый. Был ранее промыт, поначалу противодавление было 4-6 мб на холостых.
    - новый неоригинальный сажевый BM Catalyst забивался гораздо быстрее оригинального и показатели противодавления превышали максимально допустимые значения в 2-3 раза.
    - форсунки ранее стояли 13 53 7 797 877 (евро3). Официалы по вин номеру определили, что должны стоять только 13 53 7 805 428 (евро4). Именно они сейчас и установлены.
    - ошибка есть только одна по сажевому 480а
    - заметил расхождение между заданным и фактическим давлением наддува (см фото). Следствие высокого противодавления или причина?
    - 2 года назад машина была прочипована (крутящий поднят с 350 до 400, лс до 200). Чиповщики говорят, что замена форсунок с прописыванием на работу чипа не влияет
    - по городу езжу мало, в основном по трассам
    Может, кто-нибудь может подсказать в каком направлении копать? Проблема появилась именно после замены форсунок, но:
    - они соответствуют вину машины
    - после установки были прописаны
    - машина по началу гораздо лучше ехала.
    В чем разница по форсункам между евро3 и евро4?
    Заранее, спасибо!
  2. Andrey45
    Может сначала сток залить. Посмотреть. Потом нормально перечиповать.
  3. Andrey45
    Дымит? Парил мозг датчик давления наддувного воздуха. Не диагностировался. Подкидывали в Латбэме. Лучше, но все равно дымила. Поставили новый дымить перестала.
  4. Slow
    Slow Amateur Gynecologist
    Команда форума
    Для начала машину в сток. Пробег 350ткм и помыть сажевый тоже не очень работает.
    ЗЫ. Забота об экологии весьма похвальна.
  5. SN
    SN Свой человек
    8 фев 2006
    Какой пробег у сажевого? Те же 350 тыс. км?
    У них не заложен такой ресурс + чипована машина (еще больше минусует ресурс).
  6. spector
    1 мар 2015
    Машина не дымит, то прошел без проблем пару дней назад. Судя по истории, сажевый не меняли (по крайней мере у официалов) и пробег родной у него.
    По вашим советам вернул сток прошивку. Фильтр сразу же успешно регенерировался. Противодавление на холостых 10-15мб, иногда проваливается на 20. Результат теста:
    Турбина по-прежнему не додувает. Датчик давления наддува тест прошел, воздушный фильтр недавно поменян, трубопроводы герметичны. Вчера снял турбину, визуально в норме - люфтов нет, лопасти не повреждены. Сегодня утром отдал на проверку на стенде.
