Газовые установки - делимся мнениями и опытом...
Тема в разделе "Разное", создана пользователем Dmitrijst, 2 фев 2007.
  1. Dmitrijst
    Dmitrijst Свой человек
    20 авг 2005
    Rīga
    Вообщем решил демонтировать газовую установку со своей машины.В связи с этим подскажите ,надо-ли что-то заменить после этого в моторе ?
    Машина BMW E36 316i 1994 sedan. :D :hello:
  2. Alex
    Alex Еретик
    29 янв 2003
    Специалист ИТ
    ЛССР, ул.Латгалес 666AT/LCF
    Re: Опять про газ.
    Я ездил на обслуживание газовой установки, мне меняли фильтра и какието прокладки там :roll:
  3. iks
    Re: Опять про газ.
    О! Здравое решение! Поидее ничего менять не надо, только демонтировать надо не в гараже, а в тех же местах где их ставят - чтобы все несанционированные подсосы исключить!
  4. Dmitrijst
    20 авг 2005
    Rīga
    Demontirovatj razumeetsa budu u ustanovshikov gaza.Nadejusj motor budet takim ,kakim on bil do ustanovki gaza. :roll: :D
  5. Dmitrijst
    20 авг 2005
    Rīga
    U menja ne obsluzhivanije.Ja eje snjatj hochu. :D
  6. Rebel
    Rebel Свой человек
    28 янв 2006
    Поздравляю! Правильное решение.. :super: Одним газенвагеном меньше :green: :green:
  7. Kertis
    Kertis Пенс на БМД
    19 июл 2006
    Человек из тени
    Re: Опять про газ.
    Всвязи с чем тебя и поздравляю,нафига ее вобще надо было ставить :green:
  8. Dmitrijst
    20 авг 2005
    Rīga
    Ну как зачем ? Экономия типа. :D
  9. Alex
    Alex Еретик
    29 янв 2003
    Специалист ИТ
    АА ну я и не заметил... Мотор замени целиком 8)
  10. Surfer
    Surfer Свой человек
    11 май 2005
    IT - технологии
    Для начала,позвони в CSDD и узнай,нужны ли какие-то бумаги из сервиса,а после этого надо ехать CSDD и снимать пометку в техпаспорте об установке газа,иначе,думаю,ТО тебе не пройти.
  11. Dmitrijst
    20 авг 2005
    Rīga
    Там обычная замена техпаспорта.Как в случае с установкой газового оборудования. :wink:
  12. Dmitrijst
    20 авг 2005
    Rīga
    Ну зачем же так сразу.Он еще поездит. :D
  13. Medved_E46
    Medved_E46 Свой человек
    5 авг 2006
    Я на одном пепелаце (была заводская газовая установка) по той-же причине менял техпаспорт. Осмотр машины (всё-ли "срезано"), сверка номеров, составление акта, новый техпаспорт. Потом на всех последующих техосмотрах мне лечили голову по теме не снятых медных трубок вдоль днища (хорошо заделаны были, лень было возится, вытаскивать - просто по концам обкусили) :D
  14. Dmitrijst
    20 авг 2005
    Rīga
    Значит буду требовать ,чтобы не халтурили ,а снимали полностью ''под ноль'',так сказать.Вот еще о чем мне подумалось.Все это дело как крепится ведь на днище,да и трубка от балона к заправочной горловине протянута через отверстие в багажнике.Это ведь надо будет как-то замазать или заделать,чтобы не ржавело ,а в багажнике еще и чтобы влага не попадала.Чем ? Мастикой подмазать ? :?: :D
  15. anzeej
    anzeej BMWClub
    26 май 2006
    Marupe.
    1.Покупаешь какие либо резиновые заглушки по размеру и затыкаешь ими :D
    2.Покупаешь герметик для вклейки автостекол.С одной стороны налепливаешь(где отверстия) кусочек изоленты(лучше сантехническая,армированая-лучше липнет) с другой выдавливаешь герметик.Так,чтоб он прошел сквозь отверстие.Изолента его удержит с одной стороны,а с другой сам чуть размажешь. При работе с этим герметиком надевай перчатки,руки потом №уй ототрешь :D
  16. Charly
    Charly Guest
    :D :D :D ржунемагу!!!! 1.6 на газу!!!!Она хоть ездила????Пока не снял сфоткай на память и на поржать :super:
  17. Задунайский
    Задунайский Непенс
    4 окт 2006
    деревообработка
    Юрмала
    У меня авди 1.8 на газу.Ничего.Из пункта А в пункт Б вполне.. :green:
  18. Dmitrijst
    20 авг 2005
    Rīga
    Ржи дальше. :lol: Ездила конечно фигово ,но из пункта А в пункт Б нормально.
  19. Dmitrijst
    20 авг 2005
    Rīga
  20. anzeej
    anzeej BMWClub
    26 май 2006
    Marupe.
    В любом автомагазине :D стоит около4.50-5.50лс.
