глохнет на горячей двигатель е46 1.8 бензин 1999 год
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем tatarin69, 10 окт 2014.
  1. tatarin69
    tatarin69 New Member
    17 фев 2014
    Rīga
    #1 tatarin69, 10 окт 2014
    Всем здрасти. 1.8 бензин 1999 год. Коротко, на холодный двигатель заводится с пол тыка. Едет супер. Отстоит минут 20-30 и начинается, поворачиваешь ключ зажигания вроде как схватывает затем звук как крутит стартер и все ноль. Повторяешь заново завадится с пол оборота. До этого было тоже самое только заводилась секунд 5 работала и глохла. Диагностика показала ошибка датчика каленвала,хотя мастер все дергал датчик как потом оказалось распредвала. Вообщем поменял оба датчика. Выехал счастливый. Следующим днем жена говорит что все опять повторилось.что еще может быть. Эта байда то появлятся то нет. Может кто то сталкивался. Заранее спасибо. Да ещё движок работает ровно, обороты не плавают вообщем как завелась просто лайба без жалоб.
  2. Magnum
    :lol:
  3. -=НервныЙ=-
    -=НервныЙ=- New Member
    11 май 2011
    Baltic Signs Europe
    вот тебе лишь бы стебануться ... :hihihi
    ПС
    да там я думаю много чего может мешать
    свечи старые
    стартер глючит
    ещё какой датчик может тупить
  4. tatarin69
    17 фев 2014
    Rīga
    Спасибо хоть за что то , свечи новые да и если бы свечи или провода они тоже новые
    её бы колбасило но проблема именно на прогретый движок. Жена все говорит глохнит,
    появилось время взял машину покатался получается так может завестись с пол оборота и все гут затем заводишь повернул ключ как обычно она схватила и заглохла
    а если повернул и держишь крутит стартер и потом раз и схватило. Будто бензина нет,хотя бак полный. :frozen: но когда работает не дергается ,вибрации нет хрен знает. Может проверенный диагност толковый есть. Скиньте номерок. А то так всю машину перебрать можно.
  5. Вадька
    Вадька Member
    4 ноя 2010
    КГБ
    Золик
    такая-же фигня была на е30 М20 моторе ))) так и не разобрался... мож какой датчик температуры глючит.
  6. tatarin69
    17 фев 2014
    Rīga
    Может,но на диагностике показало датчик каленвала и все. И то якобы он работает
    но с ошибками.
  7. -=НервныЙ=-
    11 май 2011
    Baltic Signs Europe
    спишись или созвонись с ним ... уверен - разбирутся
    http://ru.bavariancar.lv/forum/member.php?u=563
  8. tatarin69
    17 фев 2014
    Rīga
    Спасибо:friends:
  9. vkaske
    vkaske New Member
    14 окт 2013
    Latvian republic, Riga
    если диагностика показала датчик коленвала , и присутствует такой глюк, то 100% датчик коленвала, все симптомы указывают на него. Может конечно и проводка рассохлась, к датчику, но маловероятно, обычно датчик шалит :wink:
  10. tatarin69
    17 фев 2014
    Rīga
    Так я датчик колнвала поменял и распредвала тоже а глюк есть. Может и проводка
    вот люди добрые кинули номерок когда скатаю к мастеру отпишу. Может он найдет причину
  11. vkaske
    vkaske New Member
    14 окт 2013
    если ставились дешёвые аналоги датчиков, то увы, так и будет. С аналогами как повезёт, бывает вообще не работает, бывает день работает, а бывает ходят и ходят...
  12. tatarin69
    17 фев 2014
    Rīga
    Нет ставил все оригинал. Я вот что думаю может бензонасос глючит.
  13. vkaske
    vkaske New Member
    14 окт 2013
    может быть... не держит обратный клапан, хотя тогда бы и на холодную не заводилась :so: . смотреть что диагностика говорит, если ок, то надо ставить манометр, смотреть что происходит с давлением.
  14. tatarin69
    17 фев 2014
    Rīga
    Может, на следующей недели или через как получится, буду менять задние пружины, сломалась правая,заодно поменяю и бензиновый фильтр я его с покупки авто не трогал, вот тогда и поеду к диагносту что бы как можно меньше вариантов было. Может найдет причину.
  15. LISIK777
    LISIK777 New Member
    12 мар 2016
    Latvija,Daugavpils
    Была такая же ситуация но на дизеле,причина была в мозгах поменял и уже пол года никаких проблем
