как отключить функцию автозакрывание дверей на сигнализации старлайн
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем misa39, 30 окт 2016.
  1. misa39
    misa39 New Member
    8 дек 2015
    rezekne
    двери закрываются через 30 секунд
  2. son26
    son26 Member
    1 дек 2008
    CNC operators
    А что в инструкции говорится? Свет в салоне не отключен?
  3. misa39
    misa39 New Member
    8 дек 2015
    rezekne
    привет свет отключен**
  4. son26
    son26 Member
    1 дек 2008
    CNC operators
    У меня cenmax сигналка,вроде очень похожа.Если свет в салоне при открывании двери не включается-то сигнализация не "видит" открывание двери,соответственно считает это "ложное(случайное) срабатывание" и закрывает двери через 30 секунд.(У меня так было,когда предохранитель вроде 38 сгорел,звуковой сигнал не работал и свет в салоне,после запуска двигателя не отключался пару минут.Тогда я выключил освещение и сигналка мне двери закрывала через 30 секунд.)
  5. nightracer
    Отключенный свет в салоне никак не должен быть связан с сигнализацией. Обычно сигнализацию подключают к концевику дверей а не к освещению.
    На старых сигнализациях были перемычки, которые отвечали за функции. В современных есть сервисное меню, в которое можно зайти .... следуя инструкции :ivf: Что-то вроде 5 раз включить выключить зажигание ...
  6. misa39
    misa39 New Member
    8 дек 2015
    rezekne
    мужики спасибо БОЛЬШОЕ*дело было в свете салона***был отключил его*и в мыслях неподумал что сигналка связана со светом в салонне
  7. misa39
    misa39 New Member
    8 дек 2015
    rezekne
    СПАСИБО son26
  8. misa39
    misa39 New Member
    8 дек 2015
    rezekne
    СПАСИБО nightracer
  9. klaipeda
    А как в е39 отключить свет в салоне?
  10. Paparazzy
    кнопку нажать и подержать три сек.
  11. Алтурик
    Надо двери закрыть, на опеле так :ok:
  12. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    И где на этих ваших бмв концевики дверей??? :so:
  13. nightracer
    В е39 в петле на кузове за которую замок двери цепляется если память не подводит. Про более свежее авто и их устройство с цифровой шиной не в курсе.
  14. nightracer
    10 секунд вроде было. Опять же на е39.
  15. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Вот и они не в курсе.
    Потому и цепляются к свету в салоне.
