Вопрос по поводу втулки натяжителя.
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Andrej-xxx, 3 ноя 2016.
  1. Andrej-xxx
    Andrej-xxx New Member
    7 авг 2013
    Приветствую, начну с начала, машина 530D E39 2002 142 KW при работе на холостых идёт вибрация в переди двигателя ,точнее около ремня привода генератора, стоит немного с низу к ремню притронутся чем нибудь и вибрация почти пропадает, поменял натяжитель,шум уменьшился но не пропал, помпу -так как имела люфт,генератор смотрел не шумит и не люфтит, вычитал что изнашивается втулка в которую вставляется сам ролик с направляющей, но нигде её номер не нашёл, она не рассчитана на замену,,? зато нашёл номер втулки на привод ролика от кондиционера, 64 55 7 788 089 и 64 55 7 788 090, они подойдут для ролика от генератора,? кто вообще сталкивался с такой проблемой и как лечил,? спасибо.
  2. Andrej-xxx
    7 авг 2013
    Или может это вообще дело в демпфере? так как ремень немного скачит с низу, до замены натяжителя скакал сильнее,
  3. Garison
    Garison Active Member
    15 дек 2009
    Демпфер
  4. Andrej-xxx
    7 авг 2013
    да всё же склоняюсь к тому что его надо заменить, правда 100 евро стоит, а на носу ещё то, немного позже поменяю,
  5. bmwdaugavpils
    bmwdaugavpils New Member
    22 июн 2016
    у меня аналогичная машина и около месяца назад появился аналогичный стук. Будто пластмасса трещит, шум за радиатором откуда-то. Думал сперва лопасти вентилятора, но нет. При чём отчетливо трещит на холодную, когда разогрета, то шум минимальный, а то и вообще не слышно.
