Где отремонтировать пиксели в панеле приборов?
Тема в разделе "Обслуживание и улучшение вашего BMW", создана пользователем vaditi, 26 авг 2008.
  1. vaditi
    vaditi New Member
    26 авг 2008
    расскажу в двух словах о принципе (даже стрелки снимать не придётся)а это как я понял для многих большой гемор...
    в общем всю тайну не раскрою но на путь правильный поставлю(во первых чтобы не ломать людям бизнес с пайкой этот способ самый надёжный но и трудоёмкий)...
    1.в общем разбираете приборку снимаете сам кожух(стекло)
    2.берёте жидкость - КОНТАКТ 60
    3.прыскаете(достаточно много)во все места соединения шлейфа(в том числе и под стекло)
    4.ждёте пока подсохнет и вуаля пикселя будут гореть как и прежде.
    способ надёжный и проверенный на многих авто...
    Способ хорош тем, что не пришлось курочить приборку(съёмом стрелок)...
    Успехов вам,метод рабочий...Экономте деньги и никакой пайки....
    Ссылочка,- как выглядит жидкость -
    http://www.protonrf.ru/img/goods/759b.jpg
  2. BOOMS
    BOOMS New Member
    27 янв 2005
    Оттудавама.
    собсно в чём фокус????????
  3. Nur
    Nur Свой человек
    5 май 2007
    реклама жидкости просто :so:
  4. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    могу ошибаться, т.к. сам еще в приборку не залез - нет времени, но читал, что лента в оригинале не паяется, а клеится токопроводящим клеем... а вот когда соединение восстанавливают - тогда уже паяют
  5. Elnur
    Elnur New Member
    10 авг 2008
    из риги
    контакть 60
    а где купить контакть 60 и сколко стоеть
  6. Paparazzy
    чувак, раскажи пжалуйста одну хрень... Ладна разошедшийся контакт соединился, но как ты добился чтобы некоротили близлижайшие контакты???
  7. Pomor
    Pomor Свой человек
    14 авг 2008
    город Ангела
    :lol: житкость просто рекламирует...:haha:
  8. Paparazzy
    а нахрена её рекламировать? Её сто лет ужо:lol:
  9. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    давайте включим логику ( на правах просто пип...деть)
    - KONTAKT 60 - Очиститель - деоксидайзер. Растворяет оксидные пленки на контактах, восстанавливает металл контактов
    Основная проблема в приборке, это то что от перепадов влаги, нарушается контакт между лентой и шиной, контактная группа на шине окисляется, контакт пропадает... если запшикать этой дрянью, окислы снимет, контакт ( по идее) появится :)
    в линейке производителя есть еще и KONTAKT WL - Очищающий спрей для удаления окислов с контактов после их обработки с помощью Kontakt 60
    гы - или я не прав....
  10. Paparazzy
    я может чего путаю... Но у него в составе разве нет металических частичек? Помойму этой хренью я кадато ремонтировал полоску обогрева заднего стекла... А там кусочег быг вырван.:roll:
  11. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    да нее - эта хрень в балонах- Технологические Материалы KONTAKT CHEMIE в аэрозольных баллонах.... http://www.protonrf.ru/?id=6
    но.... мне блок LCM реанимировали - тупо протерев плату ацетоном -).... интересно, а тут такой вариант не прокатит.? ( кто б знающий подсказал).....хотя сам знаю что паяют ленту -(
  12. dragster
    dragster sfumato
    17 июл 2007
    если это растворение окислов, то должно работать.
    жидкость в данном случае сама проводящей быть не может, иначе всё замкнётся.
    ремонт полосок другое дело, там ваще наверное можно тупо фольгу наклеить.
  13. Mihails
    Mihails Забанен
    6 апр 2007
    рыжские мы :)
    ну если кто рискнёт и будет испытателем на своей машинке-отпишитесь как оно прошло:?:
  14. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    давай Миша на твоей приборке испытаем - с меня ацетон ( думаю прокатит), с тебя приборка ( Сергей Иванович приборку для экспериментов зажали-с ) .......:green:
  15. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    х.з. если бы было все так просто, их бы и мыли ( контактные группы), и не парились бы с разборкой панели и перепайкой
  16. Pomor
    Pomor Свой человек
    14 авг 2008
    город Ангела
    так продать хотят... бмв тоже сто лет.. а ведь рекламируют..
  17. Funtik
    Funtik Свой человек
    16 янв 2008
    Эстонской тракторист
    Ремонтировал у нас один любитель так. Получилось, но через пару дней битые пиксели вернулись.
  18. dragster
    dragster sfumato
    17 июл 2007
    ну так случаи наверное бывают разной степени запущенности.
  19. vaditi
    vaditi New Member
    26 авг 2008
    Уважаемые владельцы! Дал совет по лечению,- НЕ ПРЕСЛЕДУЯ НИКАКОЙ Р Е К Л А М Ы!!!!!! Данную информацию привез на коме из Москвы,- там при мне все сделали- работает до сих пор...Пробовали разные жидкости и смеси - эффекта не было. НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ АЦЕТОН!!!!! Кто хочет попробовать - то только это средство!!!!!!
  20. Mihails
    Mihails Забанен
    6 апр 2007
    рыжские мы :)
    НЕ-А я чегото ачкуюсь:gigi::gigi::gigi:
