Не заводится, нет контакта на датчик ТНВД
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Alexander7182, 4 сен 2016.
  1. dragster
    dragster sfumato
    17 июл 2007
    А как это увязывается с тем, что "На оборотах 4к заглох мотор" (с чего собственно все и началось)?
  2. AJlekcaHgp
    Поправь проводку, найди сгоревший пред в отсеке где стоит ДДЕ и поехал :super:
  3. Alexander7182
    Alexander7182 New Member
    22 авг 2016
    Лаакс Швейцария
    Проблема решена!
    Запаял провод, поменял сгоревший предохранитель, (в зеленой коробочке 2 запасных), машина завелась, ошибок нет.
    Спасибо всем за помощь!
    https://s16.postimg.org/uvccry13p/IMG_5517.jpg
  4. Alexander7182
    22 авг 2016
    Лаакс Швейцария
    Сложно сказать, просто так совпало.. :bighands:
  5. Vitalij22
    Vitalij22 Member
    23 мар 2009
    может кто то сталкивался,где-то 2 недели при заводки было так,заводишь машину стартер прокручивает разок и тишина спустя 2-3 секунды тишины машина заводится,вчера с утра не завелась вообще ,машина 3.0д на механике,,аккумулятор менял 3 месяца назад,Сегодня проверили стартер ,все работает ,даже отвез чтобы открыли и посмотрели,получается стартер и аккумулятор целые,может быть что топливный насос или дачник накрылся какой то ,или он не должен влиять на работу стартера?!
  6. Den_xxx
    Den_xxx Well-Known Member
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    :hello:
    Лень тему создавать:nomi2:
    Вопщем тазз е39 3,0д 184лс.При педали в пол,выскакивала ошибка "einspritzanlage",машина ухадила в аварийный режим,при этом двиг начинал значительно громче и работать.Если заглушить и завести,ошибка пропадала,все ок,пока не даш ей под зад:green:
    Потом вообще перестала со стартером заводитса,только со стартовым газом можно было оживить.В последний раз,вообще не дать больще 2к оборотов,глохла.
    Проверяли обратку с форс,все около 15мл минута,одна больше сливала,отвезли ее на стенднд,сказали что все в пределах нормы,с такой форсой должна заводитса.
    Датчик на тнвд менялся,на рейке тоже.
    Магистральный давит нормально.
    Остаетса тнвд,открутили форсы от рейки,заглушили трубки,при старте давление в рейке 0 (inpa).Открутили одну трубку,при вкл.зажигания с трубки от рейки идет соляра,маленькой струйкой,пробовали также со снятой трубкой стартануть,без изменений,такая же струя.
    По идее при старте там же должна струя нормальная сразу идти,если тнвд впорядке???
    При вкл.зажигании,как то в тнвд как бы шипит непонятно:so:
  7. frauenarzt
    frauenarzt Member
    12 июн 2011
    siemens
    purvciems
    либо тнвд, либо датчик положения коленвала :ok: не раз и не два слышал что шалят эти 2 вещи :hz:
  8. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    ТНВД:hello:
