Плохо заводится на горячую
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем FoKus, 9 июн 2011.
  1. FoKus
    FoKus Свой человек
    5 ноя 2007
    Плявниеки
    Всем привет) проблема следующия, очень плоха заводится на горячую, слишком долго крутит стартер, происходит это все через раз, то нормально с пол оборота то секунд 10 крутит, на холодную вроде тоже так себе заводится но полутше, в чем может быть проблема? на диагностики был нече не показало, топлевный фильтр тоже меняли...:so: 523 97 год
  2. iLjuxa
    датчик распредвала :so: :)
  3. FoKus
    FoKus Свой человек
    5 ноя 2007
    Плявниеки
    Диагностика я думаю показала бы :roll:
    у меня подозрение еще на носос ...:so:
  4. DMS
    Латвия. Рига.
    У меня на холодную заводится без проблем на горячую иногда бывает с первого раза не заводится сколько стартером не крути но стоит повернуть ключ на выкл. и снова крутануть сразу заводится. 525тдс.
  5. iLjuxa
    то сразу а то крутить,похоже на плохой контакт,посмотри как он там выглядит,там где провод в сам датчик вставлен
    насос слышно как работает ? они гудят когда мрут
  6. FoKus
    FoKus Свой человек
    5 ноя 2007
    Плявниеки
  7. FoKus
    FoKus Свой человек
    5 ноя 2007
    Плявниеки
    Зимой тока был гул зади при большом минусе и то мне кажется это мой глушитель...)
  8. Змеелов
    Змеелов New Member
    28 июн 2010
    Может просто свечи умерли:so:
  9. FoKus
    FoKus Свой человек
    5 ноя 2007
    Плявниеки
    Забыл написать свечи тоже менял, нече не изменилось....
  10. FoKus
    FoKus Свой человек
    5 ноя 2007
    Плявниеки
    Слышал что на лукойле есть какойто бензин который чистит всю топливную систему? или это бред?:green:
  11. dmmon
    dmmon Забанен
    10 июн 2011
    какой у тебя рассход на 523 =)
  12. Bibas
    боюсь помирает датчик коленвала.
  13. FoKus
    FoKus Свой человек
    5 ноя 2007
    Плявниеки
    10-12 смотря как ездить :ivf:
    может быть :roll: на следующий неделе подъеду к вам глянем еще что и как :friends:
  14. DMS
    Латвия. Рига.
    В моём случае тоже возможно что помирает датчик коленвала?
  15. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    уТДСа это проблема не в датчике а в ТНВД.
    п.с. По теме, у автора скорее всего проблема в датчике коленвала/распредвала.
  16. DMS
    Латвия. Рига.
    Вроде чинить ТНВД дорогое удовольствие да?
  17. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    250лс
  18. DMS
    Латвия. Рига.
    Не так всё страшно. Спасибо за информацию.
  19. Экибастуз
    Экибастуз New Member
    2 янв 2011
    Liepaja city
    Умельцы, подскажите! Имеется ТДС и умирающий ТНВД. Умирание проявляется только при горячем пуске. Тяга и обороты в норме! Подскажите, как сделать преднакал свечей, чтоб работал и на горячую!? Слышал что ставят дополнительное реле времени, только куда? К датчику температуры ОЖ, или к реле ДДЕ? Если можно подробней. Заранее спасибо!
  20. Ernest1902
    Ernest1902 New Member
    23 фев 2011
    у меня что-то похожое, когда сделаешь отпишись
