Подскажите где Mercedes w202 ремонтируют
Тема в разделе "Mercedes-Benz", создана пользователем Evgeny, 19 авг 2014.
  1. Evgeny
    Evgeny New Member
    17 июн 2006
    Люди добрые подскажите сервис где с мерседесом знакомы хорошо.Спасибо заранее :)
  2. Andrey45
    Везде его ремонтируют.:super: А что сломалось?
  3. Evgeny
    Evgeny New Member
    17 июн 2006
    Подвесной на кардане меняли,после этого вибрация небольшая пошла.Есть подозрение что по меткам не выставили.Три раза ездил просил проверить,колеса балансировали и тд..без толку все.Сегодня сам под машину полезу смотреть что там и как..
  4. Змеелов
    Змеелов New Member
    28 июн 2010
    по меткам там ничего выставлять не надо
  5. Evgeny
    Evgeny New Member
    17 июн 2006
    Надо надо.Есть метки балансировочные на кардане.Лень картинку искать,погугли.
  6. Olrom
    Olrom Member
    5 янв 2005
    BiLatvia
    Кардан сам нужно просто отбалансировать по новой :wink:
  7. Puhlij
    Puhlij Member
    16 июл 2005
    Именно
  8. Evgeny
    Evgeny New Member
    17 июн 2006
    #8 Evgeny, 20 авг 2014
    Вот оно что..Кто у нас этим занимаетса?Смысл в метках на кардане?Его каждый раз балансировать надо?
  9. Fantomas
    Fantomas Right
    2 сен 2007
    Transport
    Южнее
    Менял навесной, кардан по меткам выставили и никаких проблем.
  10. Evgeny
    Evgeny New Member
    17 июн 2006
    А в моём случае небольшая дрожь на скорости 61-63 независимо от оборотов.
  11. Fantomas
    Fantomas Right
    2 сен 2007
    Transport
    Южнее
    Ну если в качестве нового навесного уверен, то скорее всего надо откалибровать по новой.
  12. Evgeny
    Evgeny New Member
    17 июн 2006
    Не очень уверен..даже производителя не знаю.
  13. Bibas
    не правильно выставили!:hello:
    либо искать метку, (если есть), либо по новой :super:
  14. Evgeny
    Evgeny New Member
    17 июн 2006
    Метки как надо,сегодня лазил смотрел.Дальше незнаю что думать.Колеса балансировал,местами только перед зад не менял...Надо показать кому то,кто в мерсах приколы такие знает.
  15. Fantomas
    Fantomas Right
    2 сен 2007
    Transport
    Южнее
    Такси радио плюс, что около крауты на маскавас. С мб очень долго работают.
  16. Evgeny
    Evgeny New Member
    17 июн 2006
    Спасибо.Уже думал про них,доехать осталось только.До полной уверенности перед зад махну,может шишка на колесе где вылезла.Хотя до ремонта,подшипник в хлам,только скрежет был от него,никаких вибраций!
  17. Andrey45
    После замены двигателя такая же беда была. Заменил одновременно кардан, подвесной и обе демпферные муфты и забыл проблемы. За кардан взяли нереальных 25Лс:green: аргументировав тем что редкий.
    Какой у тебя двигатель и коробка? Соседи несколько 202 разобрали.
  18. Evgeny
    Evgeny New Member
    17 июн 2006
    99 год 1.8 механика.Все сразу поменять неплохо конечно.У меня мысль еще,может просто сам подвесной качества не очень так сказать..
  19. Andrey45
    А что может быть с качеством подвесного: не качественная резина, которая быстро порвётся и подшипник который снова засвистит? Он на центровку не влияет. Позвонил соседям. Вроде должен быть. Посмотрят. Цена 25-30евро.
  20. Evgeny
    Evgeny New Member
    17 июн 2006
    У соседей сервис?В одном месте лучше делать всё это
