Подскажите, как сделать коробку для саба?
Тема в разделе "Обслуживание и улучшение вашего BMW", создана пользователем lamzz, 8 июл 2014.
  1. lamzz
    lamzz Member
    25 апр 2012
    Вобщем проблема проста, надоел гроб в багажнике..
    У меня активный Алпайн 700w.
    Мысль такая: Разобрать его и собрать заного другой корпус в нужном для меня месте.
    у меня е46тоуринг.
    Может ктото занимается подобными работами?
  2. Zadornij
    Zadornij Свой человек
    8 фев 2007
    Если твой динамик имеет размер в диаметре 30см и его эл.ак. параметры где соотношение величин Fs/Qts >50 но <80 то делай ящик вместимостью 25-30литров из ДСП или МДФ толщиной 20-30мм лубой формы,то-есть той формы в нишу которой ты хочешь его впихнуть.И будет тебе счастье.
    пысы.каждый динамик имеет свои электроакустические параметры и называются они параметрами Тиля — Смолла.Вот основные.
    Fs-
    Qts-
    Vas-
    :ivf:
  3. DemAn
    Ставил себе такое: http://ru.bavariancar.lv/forum/showpost.php?p=1231432&postcount=250
    Задняя стороны выклеена из стеклопластика по форме внутренностей крыла. Объём получился где-то 25 литров. Если заполнить его ватой, то будет эквивалент 30-32 литров. Если будешь сам, то подъедь, сними мерки и сделай.
    Если будешь заказывать, то могу рассказать, где его делали. Такой ящик обошёлся где-то 60 латов. Но это было лет 8 назад.
  4. Ky}|{uK
    прочитал название темы: Подскажите, как сделать коробку для себя? =)))))
  5. Zadornij
    8 фев 2007
    :super:
  6. Paparazzy
    Почему?:so:
  7. Mackie
    У тебя не было колонок радиотехника?))
    Я побуду сегодня твоим гидом в области физики, ок? :gigi:
    Без звукопоглотителя увеличиваются паскудные отражения звука от стенок коробки, что сильно крадет средние частоты.
    Вата, кстати, не лучший вариант, синтепон рулит-разруливает.
    По книжкам было, что 100г синтепона в виде звукопоглотителя на 10 литров объема дает прибавку в 35-45% виртуального объема, в реальности это 20-25%, вата около 15%.
    Но если это саб, то для улучшения звучания вату/синтепон придется набить очень туго. На низкие частоты звуконаполнитель влияет меньше всего.
  8. Paparazzy
    Вот в "музыке" я вообще никак. Спасибо.:friends:
    Ещё бы кто сказал, как сделать фазоинвертор.:so:
  9. Kenny
    Как попасть к запаске и заднему фонарю?
  10. DemAn
    1. Откручиваешь один болт,
    2. Вынимаешь половую фанеру,
    3. Снимаешь саб.
    1 минута.
    А зачем тебе фазоинвертор?
    В моём случае, конкретно этот динамик лучше играл с ф-инвертором.
