Стартер плохо крутит
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем BLooDY WORLD, 15 янв 2014.
  1. BLooDY WORLD
    BLooDY WORLD Member
    26 сен 2011
    Всем привет.
    начались морозы и по утрам или когда машина отстоит более 9 часов стартер плохо/медленно крутит.аккумулятор новый(2 месяца),больше 800 на холодный пуск.
    на теплую крутит шустренько,до морозов такой проблемы не было.
    может было у кого подобное...
    возможно ли это из за ролика какого нибудь? а то какой-то ролик поскрипывает,может брак аккумулятора?
    масло,антифриз новые...
    если делать диагностику то покажет причину?
    машина недавно была куплена.
    bmw e39 530d,2000г, дорестаил.
    заранее спасибо.:friends:
  2. AxiLe
    брак акб. либо купил говно дешёвое и хочешь чтобы было как с завода.
  3. Paparazzy
    да стартёр нада почистить.
  4. Змеелов
    Змеелов New Member
    28 июн 2010
    Посмотри вольтаж во время заводки на сколько аккум проседает сразу всё станет ясно.
  5. Paparazzy
    А что станет ясно?
    Если аккум гогно - просядет сильно.
    Если стартёр коротит - просядет сильно.
  6. KOCMOCC
    KOCMOCC Member
    18 дек 2009
    космос
    +1 пыль от щёток коротит
  7. AxiLe
    если стартер коротит сильно не просядет в момент заводки. Когда вилку нагрузочную подключаешь, живой акум не просаживается сильно. В любом случаи косяк надо искать и в стартере и в акб
  8. BLooDY WORLD
    BLooDY WORLD Member
    26 сен 2011
    Vsem spasibo za soveti.snochalo proverju starter,segodnja utrom zavelasj idealjno :)
  9. Змеелов
    Змеелов New Member
    28 июн 2010
    ну да в своём стиле :gigi:
  10. Paparazzy
    У меня у самого, такой же косяк был. Изза епланов с аналогичными ответами, чуть не купил новый аккум.
    у меня по вольтметру падало до 11. Померял вилкой - оказалось не аккум.
  11. Змеелов
    Змеелов New Member
    28 июн 2010
    Если проседает до 11 это хороший аккум
  12. Paparazzy
    Раз у него медленно, но крутит, значит не ниже 9ти+. Иначе реле отрубало бы.:hz:
  13. BLooDY WORLD
    BLooDY WORLD Member
    26 сен 2011
    если завести и подождать 5 мин,потом заглушить и заново завести,то крутит быстро...может замерзает стартер? в общем отдал в сервис,буду смотреть что и как будет после ремонта...
  14. illusia
    скорее из-за морозов
  15. Vladivostok
    Vladivostok Свой человек
    5 сен 2011
    Vladivostok
    :hz:
    Масло то давно менял!!!!! Могу дать на пробу стартер !!!:hz:
  16. BLooDY WORLD
    BLooDY WORLD Member
    26 сен 2011
    почитал в соседней теме о вебасто,я был уверен что ее у меня нет,но бирка рядом со стаканом есть,как проверить вебасто есть или нет,не разбирая левый подкрыльник?
  17. BLooDY WORLD
    BLooDY WORLD Member
    26 сен 2011
    масло менял недавно,еще даже 1к не проездил,залил не помню какое,но не дешевое.
    спасибо за предложение,если симптомы останутся после ремонта,обязательно обращусь к Вам.:ok:
  18. RBDRaGeR
    RBDRaGeR Member
    29 мар 2013
    аналогичные симптомы, крутит после 1-2 дней простоя медленно - НО КРУТИТ. После на горячую или в этот же день на холодную крутит куда шустрее. Скорее всего симптомы или АКБ или стартер. По своему случаю думаю дело в стартере, но что именно пока незнаю и неузнаю до лета )))
  19. BLooDY WORLD
    BLooDY WORLD Member
    26 сен 2011
    проблему решил заменой стартера.
  20. Vitalij22
    Vitalij22 Member
    23 мар 2009
    может кто то сталкивался,где-то 2 недели при заводки было так,заводишь машину стартер прокручивает разок и тишина спустя 2-3 секунды тишины машина заводится,сегодня с утра не завелась вообще,может быть щетки под замену ,машина 3.0д на механике,,аккумулятор менял 3 месяца назад
