Вода в задней двери
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем nikitaec777, 24 фев 2017.
  1. nikitaec777
    Привет всем!
    В целом выглядит так что вода попадает между шумкой и обшивкой двери.
    Таким образом она стекает на порог и пока дверь закрыта, она держится там, сильно заметно после мойки конечно.
    Помыл, октрыл дверь и там такой потопчик.
    Пока в салон не заливает.
    Снимали обшивку, проклеивали шумку по периметру (нашел такое решение на форуме)...
    Но вода все равно попадает, думаю что обшивка так долго не выдержит и начнет гнить :help:
    Вообще должна ли вода сверху попадать в дверь саму?
    Она просто стекать должна по двери внутри или там есть желоба какие-то?
    Ощущение что вода стекает по тросику замка.
    Может кто что подскажет :so:
  2. klaipeda
    Вода скорее всего именно в обшивке внутренней, ибо нет там такой герметичной полости между дверью и порогом. Пока дверь закрыта, обшивка плотно прижата к двери и удерживает воду.
    У меня было то же самое, только воды набиралось больше и она начинала течь через порог в салон. Проклеил шумку под обшивкой и всё прошло, и лужа в ногах пассажира и "собирающаяся вода в двери".:hz:
  3. Лёша
    Лёша Свой человек
    1 фев 2010
    Была проблема точь в точь. Решение аналогичное.
  4. nikitaec777
    Буду второй раз все разбирать и смотреть тогда.
    Шумку проклеивать по периметру полностью?
    Чем клеить?
    Уже клеили водостойким клеем, непомогает видимо.
    Битумный шнур тогда теперь?
    Где его купить и какой ширины он должен быть?
  5. klaipeda
    :gigi: Что значит полностью или не полностью? А ты как клеил, если не полностью? Конечно по периметру полностью, и снизу особо тщательно!
    Я нагревал то, на что она была приклеена с завода (битумный шнур) и клеил просто повторно пока горячий.
    Купить в ЕТК.ЛВ думаю можно
  6. nikitaec777
    Клеили клеем, но видно где-то не проклеили нормально.
    Надо клеить битумным шнуром все таки, как я понимаю это самый лучший вариант.
