вопрос дизелистам по замене фильтров
Тема в разделе "X5 E53 (1999->)", создана пользователем Pux, 18 янв 2012.
  1. Pux
    Pux New Member
    1 авг 2011
    шпион
    Tallinn
    Всем привет
    так как я недавно начал пользоваться моим первым дизельным авто, то еще не до конца все понял по поводу дизелей:hz:
    Объясните пожалуйста идиоту какие фильтры на 3.0д меняются и с каким интервалом :green:
    например я сейчас сделал полностью то(поменял салонный фильтр, воздушный, топливный) На счет этих фильтров всё ясно
    какие фильтры еще есть? И когда их менять и как часто?
    А именно что такое фильтр картерных газов?
    Сажевый фильтр это одно и тоже?:hz:Мне сказали, что этот сажевый фильтр стоит не на всех иксах и стоит он дорого, мол в основном его просто чистят, промывают. Так ли это? А то я уже запутался что за звери все эти фильтры:green:
    И еще такой вопрос, по утрам с приходом мороза на холостых пока машина греется и у меня появляется белый дым с выхлопа. Дым белый, гарью не воняет, соляркой тоже, не черный. Прогреется и он пропадает.
    Говорят мол из-за влажности, сырости и прочее, но он вполне такой объемный идет и мне кажется это ненормально. Турбина в порядке, едет как обычно, никаких нареканий:hz:
  2. DemAn
    Картерный фильтр находится в моторе, под воздушным. Меняю раз тысяч в 50-60.
    Сажевый стоит за катализатором. Если с ним начнутся проблемы, то проще его вырезать. Экологии от него польза, а машине - один вред.
  3. Pux
    Pux New Member
    1 авг 2011
    шпион
    Tallinn
    много этот картерный стоит? Надо тогда тоже заменить
    Значит на счет сажевого был прав. А на тех. осмотре проблем не будет если его вырезать? И какие должны начаться проблемы чтобы понять, что именно с ним беда? Огромный черный дым при разгоне?
    а по утрам белый дым, это нормально? Что я описал:so:
  4. iLjuxa
    картерный 30-35 лс + работа,можешь поставить 'новой' конструкции ( с ТУшного м57 ) и забыть о его существовании.
  5. Pux
    Pux New Member
    1 авг 2011
    шпион
    Tallinn
    почему забыть? Он такой долговечный чтоль?:gigi:
  6. DemAn
    А на дорестайловый 3.0 с 184 конями тоже можно его воткнуть?
    По сажевому: Загорится ошибка. А симптомы, думаю, будут примерно такие же, как и при забитом катализаторе - нет тяги, мотор вяло крутится.
  7. iLjuxa
    ну там другой принцип и нет фильтрующего элемента,нечего менять :green:
    на дорестайловый тоже идет,если что гуглите на тему м57 фильтр картерных газов :green:
  8. Pux
    Pux New Member
    1 авг 2011
    шпион
    Tallinn
    ок, благодарю что объяснили:friends:
  9. DemAn
    Блин, уже раза 3 менял картерный в разных сервисах и нигде не сказали! :doh:
    Да пожалуйста! :ivf:
    Если не вдаваться в технические тонкости, то сажевый - это ещё один дополнительный катализатор.
    Тоже сетка, тоже ловит не сгоревшие частицы и со временем забивается. И становится закупоренной пробкой в выхлопной системе.
  10. Mexxsss
    Mexxsss New Member
    5 янв 2016
    Kazakhstan, Taraz
    Фильтр картерных газов если не менялся, срочно под замену, также можно его промыть, а после удаления сажевого фильтра нужна прошивка, но сажевый не у всех есть, у меня Х5 2004 3.0D, у меня его нет, только катализатор вырезал (каты рассчитаны максимум на 100 000км)
  11. Jurij75
    Jurij75 Member
    3 янв 2016
    Правильно фильтр картерных газов достаточно промыть, я его каждый раз промываю когда воздушный фильтр меняю. Смысла менять не вижу, конечно в сервизах им проще поменять чем с промывкою возится.
    Топливный если на заправках нормальных заправлятся через 30 тыс чистенький, но в любом случае под замену. Так как может конденсат собиратся.
  12. BigEd
    BigEd Свой человек
    19 дек 2009
    Tallinn
    один всезнающий челобрек, усирался, что его вообще менять целиком не надо, типа нехера не будет, проверено опытом)))
  13. НожичеГ
    11 фев 2003
    всмысле?
    или типа, как на первых моторах только фильрующий элемент, без корпуса?
    п.с. на одной машине вообще было пусто в месте, где этот фильтр должен быть.. ни фильтра, ни мембраны
  14. pivovar
    pivovar Guest
    с какого года пошли сепараторы?
  15. sashatoy
    sashatoy Member
    14 мар 2009
    jelgava
    с рестайла
  16. BigEd
    BigEd Свой человек
    19 дек 2009
    Tallinn
    нет. типа на весь срок службы авто, ставь циклонник и забывай, тоесть не лазь туда вообще никогда
